一個(gè)億的小目標(biāo) 2016-01-12 18:33:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2526查看 5回答
土建算量側(cè)面模板面積是指一側(cè)還是兩側(cè)
1.如果要計(jì)算梁兩側(cè)的模板面積工程表達(dá)式是否為 CMMBMJ(側(cè)面)+CMMBMJ(側(cè)面)?
——:不是的,不要+,只有側(cè)面模板面積就可以的CMMBMJ
但是您不需要底面模板面積的嗎?
如果只是需要側(cè)面模板,您可以選擇側(cè)面模板面積就可以的
2016-01-13 09:21:57
如果要計(jì)算梁兩側(cè)的模板面積工程表達(dá)式不是 CMMBMJ(側(cè)面)+CMMBMJ(側(cè)面),一個(gè)CMMBMJ(側(cè)面)軟件就自動(dòng)計(jì)算梁兩個(gè)側(cè)面;CMMBMJ(側(cè)面)+CMMBMJ(側(cè)面)就成了四個(gè)側(cè)面了。
2016-01-13 06:19:42
計(jì)算梁兩側(cè)的模板面積工程表達(dá)式為CMMBMJ即可,軟件中是會(huì)把所有側(cè)面部分的模板面積全部計(jì)算的,不能為CMMBMJ+CMMBMJ那樣就會(huì)重復(fù)計(jì)算了.
2016-01-13 07:33:09
梁兩側(cè)模板面積《側(cè)面面積》就是梁的兩側(cè)邊《沒(méi)有扣除板厚》的高度之和*梁長(zhǎng),就選擇1個(gè)CMMBMJ或《LCMMJ》可以啦,不需要LCMMJ+LCMMJ或CMBMMJ+CMMBMJ。
2016-01-13 08:26:26
其實(shí)你不用這樣麻煩的,模板工程量你在軟件中直接選則模板面積的代碼,軟件就是按計(jì)算規(guī)則計(jì)算的模板量
2016-01-13 09:30:19
梁有兩側(cè),沒(méi)有板的那一側(cè)是算至梁頂嗎,有的那一側(cè)算到板底嗎?柱的模板不是一層板頂算到令一層板頂嗎?如果這樣算,柱和板的模板應(yīng)該怎樣分開(kāi)算?
窗簾盒抹灰面積,包括兩個(gè)側(cè)邊么?還是挨著吊頂?shù)囊粋?cè)的側(cè)面積算進(jìn)天棚抹灰?
1請(qǐng)問(wèn)帶梁天棚是不是指板下梁沒(méi)有墻的,側(cè)面和底面工程量并進(jìn)去算的嗎2梁兩側(cè)抹灰指
