Scarlet Ballet 2016-01-12 15:49:30 | 山東省 計價軟件GCCP | 1860查看 1回答
什么時候需要跟蹤審計??? 看合同嗎?
None
跟蹤審計,是建設單位和審計單位簽約的時候,就確定的
如果建設單位撥款需要審計單位參與,那么就需要審計單位跟蹤審計的
是的,一般都是建設單位和審計單位約定的
如果工程進度款的撥付,不需要審計參與,就不需要跟蹤審計的,這樣,只是在后期結算參與就可以的
2016-01-12 15:51:47
