hc 2016-01-12 14:16:08 | 山東省 安裝 | 2474查看 4回答
電表箱至儲藏室照明怎么劃分?
在普通照明中,電表箱安裝在地下一層,地下一層和地下二層儲藏室內的普通照明回路是從電表箱下的漏電開關箱出來的。那么他們是怎么劃分的呢?哪一部分的儲藏室照明回路是從哪個電表箱出來的呢?地下二層的普通照明回路又是從哪個電表箱出來的呢?
已采納你的問題我不太明白,你的問題在系統圖上應該能清楚的看到。
2016-01-12 14:35:04
已采納你好:這必須要看系統圖的不然誰也不知道的。
2016-01-12 15:00:33
--:一般是每層一個電表箱,這樣分戶計量。如果像你說的只有地下一層一個電表箱,那可能他控制倆戶。一個箱子控制一層和二層
2016-01-12 14:39:46
我現在做的這個工程,共33層,23個電表箱,分到三個不同的電表箱間。怎么具體到哪個儲藏室的照明是從哪個電表箱出來的呢?
答:每戶都有1個電表,每戶都有1個儲藏室,儲藏室的用電回路都是從住戶自己家的電表后面接出來,并下到地下室自己家的儲藏室。(系統圖會有具體交代,看懂了系統圖,就知道計算到那個電表箱間)。
2016-01-12 16:02:58
