Hard 2016-01-12 14:10:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2934查看 3回答
基礎層筏板基礎做了大開挖土方了負一層有樁承臺要做墊層跟土方嗎?
親,您基礎層的土方深度,是肯定應該超過了您負一層的承臺的深度了的吧
應該是再沒有土方的
具體是否有墊層,要看您的標高屬性的,您的承臺的底標高在什么位置上?
您可以補充一下,您筏板基礎和承臺的標高
2016-01-12 14:40:22
一般施工的時候基礎大開挖至樁承臺頂再負幾百。再挖樁承臺和基礎梁的土方,開挖的土方用于回填大開挖的時候負的幾百深度。(土方平衡)。
所以算量的時候大開挖應算至樁承臺頂部負幾百(根據施工),樁承臺和基礎梁的土方另行計算按開挖基坑(槽)土方考慮。
2016-01-12 14:48:03
1、如果-1層樁承臺底標高等于高于筏板基礎底標高時,樁承臺就不需要再做墊層及土方了。
2、如果-1層樁承臺底標高低于筏板基礎底標高時,樁承臺就需要再做墊層及土方的。
你認真看看基礎施工圖,看看是否需要做墊層及土方不需要即可。
2016-01-13 16:28:18
