楓葉 2016-01-11 16:42:30 | 江蘇省 安裝 | 7888查看 4回答
排水管道的S彎存水彎套什么定額?
排水管道的S彎存水彎套什么定額?
排水管道的S型存水彎包括在衛(wèi)生器具安裝子目內(nèi),有衛(wèi)生器具安裝,不需要單獨(dú)套定額,如果單獨(dú)安裝S型存水彎,建議套地面掃除口子目,替換主材價(jià)格。
2016-01-12 06:39:56
這個(gè)包含在管道安裝中了,不需要進(jìn)行計(jì)算!
2016-01-11 16:51:53
排水管道上的存水彎、排氣帽和立管上的檢查口是包括在定額管道的安裝工費(fèi)中的,不可以再計(jì)取,如果按當(dāng)?shù)囟~是不包括的時(shí),就只能用添加主材項(xiàng)來編項(xiàng),即只輸入主材價(jià),其它的工、輔材、機(jī)械費(fèi)是不可計(jì)取的。
2016-01-11 16:44:47
排水管道的S彎存水彎套什么定額?
--;這個(gè)是不需要套定額的,定額包含了
這個(gè)確切說是管道接潔具地方的存水彎
2016-01-11 17:02:47
