豆豆 2016-01-11 16:20:01 | 湖北省 安裝 | 1198查看 2回答
安裝工程支架
鋼管是DN32以上算支架,塑料管是DN80以上算支架嗎?管道支架怎么計算?比如40*40*3鍍鋅角鋼支架理論重量為2.422Kg/m,總共是500個支架,支架是2米,那么支架重量=500*2*20422,是這樣嗎?我管道是沒有分立管和橫管的,全都都按橫管算的,立管支架怎么算呢?不懂?設備支架又是怎么計算?設備下面的混凝土墩需要算嗎?怎么算?定額怎么套?
已采納鋼管是DN32以上算支架,塑料管不應是DN80以上算支架的也應該和鋼管一樣DN32以上就要計算的,管道支架怎么計算?比如40*40*3鍍鋅角鋼支架理論重量為2.422Kg/m,總共是500個支架,支架是2米,那么支架重量=500*2*20422,不是這樣的,應該是500*2*2.422的,我管道是沒有分立管和橫管的,全都都按橫管算的,立管支架可以1.5~2米算一個支架的,設備支架是同設備計算不同的支架計算的,設備下面的混凝土墩是需要算,應該是按圖示尺寸計算的,定額套現澆設備砼基礎定額子目。
2016-01-11 16:52:33
--:DN80以上的塑料管支架也需要計算。
管道一般我們都是估算,3米一個,一個2kg,就不用區分水平還是豎直了。不會差多少
你說的計算公式對,如果知道有500個當然最好,一般是不會去愛個數的。
設備支架比如泵,風機這些,都是單獨記取的,一個設備30-50kg ,這是風機的
當然大的設備支架更多。按實際調整
定額很好套取,給排水就套給排水的,風機的在通風那章節,其他的也可以借用給排水里的支架
2016-01-11 16:50:16
