10****@qq.com 2016-01-11 15:33:48 | 山東省 其他專業 | 2471查看 4回答
基底標高-6.5m ,人工清槽套2m內還是2m外
山東定額,基底標高-6.5m ,人工清槽套2m內還是2m外。。求合理解釋···
答:
1.我認為應該是2米以外;
2.這個2米以內還是以外,是指的挖土的深度,就是槽底到室外原始地坪的高度;
3.區分2米以內和以外的原因是,它們產生的土方垂直方面運輸的費用不同;
4.雖然6米深的基槽產生的清槽土方,不是用人力扔上去的,但是需要打堆然后裝塔吊,再吊上去。勞動難度更大;
5.再說了,山東省消耗量定額中雖然超過3米有滿堂基礎的垂直運輸費用,但是這個費用指的是墊層和滿堂基礎的垂直運輸,不包括土方垂直運輸的費用;
6.如果難度這么大的土方開挖,套用一個2米以內的清槽,那不是比竇娥還冤枉。
2016-01-11 16:56:44
基底標高-6.5m ,人工清槽套2m內,因為人工清槽只需要30cm
2016-01-11 15:48:16
你好:清理基槽土方應該是2米以內定額子目。
2016-01-11 15:55:01
應該是2米以內的
因為您的如果清槽,清理的是基底的覆土,以及機械挖土邊角不處理的部位
這個深度,也就是2米以內的范圍的
2016-01-11 16:25:35
