Wang123456 2016-01-11 15:17:58 | 江蘇省 裝飾 | 1429查看 5回答
墻面裝飾板
圖中換免漆板主材的話 成品裝飾板配套掛件要不要刪去呀
--:不需要。把成品裝飾板主材價格改了,名字換成免漆板就沒有問題了
這種消耗量一般不要改,一是對造價影響很小,第二改了,定額就變成改了,這樣不好
2016-01-11 16:11:30
不需要刪去的,需要的呀,你換主材的材料了但是配件還是要用的
2016-01-11 15:30:31
看你基層是什么做法,如果是基層板,可以不套干掛定額。
從你截圖中分析,不是干掛做法,這類角碼不要刪除,這種做法還是傳統(tǒng)安裝工藝。
2016-01-11 15:40:01
你好:主材找差價即可,不需要換算。
2016-01-11 15:57:30
不刪。那也是需要的配件。
2016-01-12 09:02:33
