yaning 2016-01-11 15:10:53 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 42467查看 6回答
墻面抹灰不扣除踢腳線,請(qǐng)教墻面涂料面積扣除踢腳線嗎
1.墻面抹灰不扣除踢腳線,計(jì)算踢腳線時(shí),基層也得計(jì)算水泥砂漿,這樣不是重復(fù)計(jì)算了嗎? 2.涂料面積和抹灰面積一樣,涂料包含踢腳線面積? 3.房間有踢腳線,請(qǐng)教墻面抹灰高度底設(shè)置成墻底還是墻底-踢腳線高度?問(wèn)題補(bǔ)充:刷涂料是選擇墻面抹灰代碼嗎?定額計(jì)算規(guī)則和清單計(jì)算規(guī)則一樣嗎
(6)
1.墻面抹灰不扣除踢腳線,計(jì)算踢腳線時(shí),基層也得計(jì)算水泥砂漿,這樣不是重復(fù)計(jì)算了嗎?【不重復(fù)的,在墻面抹灰的定額中考慮了踢腳的量,定額中扣除了該部分的含量】 2.涂料面積和抹灰面積一樣,涂料包含踢腳線面積?【計(jì)算規(guī)則是按抹灰工程量計(jì)算,同理定額考慮了這部分工程量】 3.房間有踢腳線,請(qǐng)教墻面抹灰高度底設(shè)置成墻底還是墻底-踢腳線高度?【墻面抹灰高度底設(shè)置成墻底】
問(wèn)題補(bǔ)充:
刷涂料是選擇墻面抹灰代碼嗎?【是的,刷涂料是選擇墻面抹灰代碼】定額計(jì)算規(guī)則和清單計(jì)算規(guī)則一樣嗎【定額計(jì)算規(guī)則和清單計(jì)算規(guī)則一樣】
2016-01-11 19:05:32
1.墻面抹灰不扣除踢腳線,計(jì)算踢腳線時(shí),基層也得計(jì)算水泥砂漿,這樣不是重復(fù)計(jì)算了嗎?(定額規(guī)定你不需要扣除的)
2.涂料面積和抹灰面積一樣,涂料包含踢腳線面積?(涂料就需要減去踢腳線的面積)
3.房間有踢腳線,請(qǐng)教墻面抹灰高度底設(shè)置成墻底還是墻底-踢腳線高度?(抹灰按照墻底,涂料和膩?zhàn)有枰鄢吣_線)
2016-01-11 15:33:49
你是清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià)學(xué)混了;
不包含;
墻底-踢腳線高度
有機(jī)會(huì)看看《樓地面工程》定額章節(jié)講座,聽(tīng)聽(tīng)極品的精裝修定額詮釋http://blog.fwxgx.com/articles/354145。
2016-01-11 15:36:54
你好:定額中含量是這樣編制的,按計(jì)算規(guī)則計(jì)算即可。
2016-01-11 16:00:00
定額里,涂料計(jì)算規(guī)則執(zhí)行抹灰計(jì)算規(guī)則,也是不扣除踢腳的。不會(huì)重復(fù)計(jì)算,抹灰定額規(guī)則是綜合的,比如門窗洞口側(cè)壁和空圈等還不增加呢。所以他是綜合規(guī)則,最終算下來(lái)差不多。
2016-01-11 18:57:46
按定額規(guī)定來(lái)
2016-01-12 16:56:57
