白某桐 2016-01-11 13:18:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7467查看 4回答
踢腳抹灰面積和踢腳塊料有什么區別?
踢腳抹灰面積和踢腳塊料有什么區別?
已采納這個有很大的區別,材質不一樣,做法也不一樣!
2016-01-11 13:34:50
踢腳抹灰面積和踢腳塊料有什么區別?
踢腳抹灰面積和踢腳塊料它們的計算規則不同,水泥砂漿踢腳線有的按延長米計算的,有地區是按面積計算,不扣除門洞口處長度,側面也不增加,塊料時按實際面積計算的.
2016-01-11 13:54:05
已采納1,踢腳抹灰長度和塊料長度計算規則是不一樣的。。水泥抹灰踢腳不扣門洞,門洞側壁不展開。。塊料踢腳是扣除門洞,但門洞側壁是展開的。 2,計算公式是不一樣的,水泥踢腳的定額單位是延長米,塊料踢腳的單位是m2 , 3,裝修項目的工程量是以圖示工程量為準,裝修項目的材料費要比建筑材料要貴的多,所以在計算水泥踢腳時門洞占位可以忽略不計,而塊料踢腳就不可以
2016-01-11 14:18:51
http://blog.fwxgx.com/articles/354145
如果你聽了《樓地面定額》章節,也許能發現新的大陸,只是針對你問題的建議,不采納算我什么也沒說。
2016-01-11 14:52:14
