工頭 2016-01-11 10:00:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1592查看 4回答
窗臺混凝土帶套什么定額(山東地區)
窗臺混凝土帶套什么定額(山東地區),砼窗臺壓頂套什么定額?是不是區分通長布置與不通長布置?
已采納通長布置的就是套用圈梁就可以,窗口部位如果有凸出,就考慮套用壓頂,沒有凸出還是并入圈梁內就可以
2016-01-11 10:03:28
窗臺混凝土帶套什么定額(山東地區),砼窗臺壓頂套什么定額?是不是區分通長布置與不通長布置?【不需要區分,個人認為該套壓頂定額】
2016-01-11 10:34:14
窗臺混凝土帶一般是選套壓頂相關定額子目完成的。
2016-01-11 11:21:40
如果不貫通,那就是小型構件吧
關于窗臺壓頂這一塊,山東定額肯定是有解釋的,但是具體的解釋我忘記了
廣聯達是不會隨意調整山東定額的,它只能是根據山東定額內容,調整它的軟件設置
2016-01-11 16:27:25
