919263499@QQ.COM 2016-01-11 09:33:15 | 山東省 土建 | 4618查看 3回答
不銹鋼欄桿套定額問題
06年電力建設定額中欄桿是按延長米計算,定額中材料只有一種φ32*1.5不銹鋼管。但實際用扶手是φ63*1.2,立管為φ50*1.2,橫管支管為φ25*0.8,請問這些材料需要換算嗎?還是按照定額中的不變,請老師講解
06年電力建設定額中欄桿是按延長米計算,定額中材料只有一種φ32*1.5不銹鋼管。但實際用扶手是φ63*1.2,立管為φ50*1.2,橫管支管為φ25*0.8, 這些材料需要換算,應該按照實際使用的規格和用量進行換算的.......
2016-01-11 09:52:16
定額里如果只有一種φ32*1.5不銹鋼管,你可以再套個不銹鋼扶手;
定額含量最好算清楚后再調整。
2016-01-11 10:06:22
應該依據設計要求的規格等換算、調價完成的。
2016-01-11 11:25:58
