卡薩布蘭卡 2016-01-11 08:34:38 | 山東省 土建 | 7394查看 6回答
樁間挖土 工程量 如何計算,計算規則為樁頂設計標高以下的挖土以及樁頂設計標高以上0.5m范圍內的挖土
樁間挖土 工程量 如何計算,計算規則為樁頂設計標高以下的挖土以及樁頂設計標高以上0.5m范圍內的挖土。那是指樁的長度+0.5m然后乘以一個面積 是指的這個意思么?
(6)
親,你所理解的樁間挖土深度有誤,挖土深度為設計的基礎底或墊層底標高至設計樁頂標高以上0.5m范圍內的挖土,與樁的長度沒有直接關系。
2016-01-11 09:09:28
定額里有說明的,樁間挖土是指樁頂設計標高以下的挖土及樁頂設計標高以上0.5米范圍內的挖土,挖土時,不扣除樁體體積,相應項目人工、機械乘以系數,一般打完樁后,樁頂標高都會低于地面標高(也就是在地面以下),做基礎時要將樁頭挖出來,這部分的挖土量叫樁間挖土量,由于怕挖土機械損壞樁身,所以一般人工清挖。
2016-01-11 08:44:41
按照設計計算樁尖土的厚度一般是正確的 ,但也有特殊情況,比如高低跨基礎,為了保護高跨地基不受擾動,一般都以高跨留設樁基施工標高,對于這種情況就需在施工方案中提出,或是現場簽證。然后就可以進入結算了。
2016-01-11 09:24:34
是的。樁間挖土是按基礎的墊層底到樁頂設計標高以上0.5米,這一高度內的挖土工程量;不扣減樁的體積。
2016-01-11 08:41:43
你的理解是對的。
祝你順利,謝謝采納!
2016-01-11 09:08:13
同意四樓的回答。
2016-01-11 16:35:16
