朋朋 2016-01-10 10:31:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2366查看 5回答
腳手架在圖形算量中怎么布置
腳手架在圖形算量中怎么布置,以及怎么去定義,怎么去查看工程量,這三個(gè)問題,麻煩截圖一下,山東地區(qū)。注意腳手架是每個(gè)三層工字鋼懸挑的腳手架。
腳手架在圖形算量中不需要單獨(dú)定義布置構(gòu)件;
山東省消耗量定額腳手架工程量主要有:外墻腳手架、內(nèi)墻腳手架、柱腳手架、梁腳手架以及滿堂腳手架。內(nèi)外墻、柱、梁腳手架,其工程量分別在相應(yīng)的構(gòu)件定義中掛接相應(yīng)的定額,編輯工程量表達(dá)式即可;滿堂腳手架可以掛接在相應(yīng)的房間地面或天棚構(gòu)件中。
無論懸挑的腳手架還是落地腳手架,其工程量都是按面積計(jì)算的,只是套用定額子目不同罷了。
2016-01-10 11:52:05
腳手架在圖形算量中不需要布置,布置完墻體構(gòu)件之后 就可以在報(bào)表中 直接查看到腳手架的工程量了.......
2016-01-10 10:41:59
--:腳手架是輔助的措施,不需要單獨(dú)布置,畫完圖形就能出來的
2016-01-10 10:47:02
腳手架在圖形算量中一般用墻構(gòu)件定義時(shí)直接添加相應(yīng)的定額做法子目,畫上墻后計(jì)算出來相應(yīng)的腳手架.
2016-01-10 15:15:16
答:一、每隔三層設(shè)工字鋼懸挑,要用手工計(jì)算工程量的,軟件暫無這一設(shè)置方法。二、下圖是定義方法。三、查看應(yīng)在匯總計(jì)算后,要措施費(fèi)界面中。與模板同類型屬性。
2016-01-10 10:52:02
