暢想未想 2016-01-09 23:56:52 | 山西省 土建 | 23099查看 3回答
滿堂基礎為什么要搭設滿堂腳手架,有什么作用?怎么理解計算規則?
山西定額中:鋼筋混凝土滿堂基礎、條形基礎,凡寬度超過3m或底面積超過20m2的設備基礎、獨立基礎,按其基礎土方開挖后的上口面積,執行滿堂腳手架(基本層)定額乘以系數0.5計算。 請問,滿堂基礎為什么搭設滿堂腳手架?這個滿堂腳手架時用來干什么的?還有這個里面的開挖后的上口面積是指什么呢?求大神幫忙簡單一下最好能附張圖!
滿堂基礎的腳手架是為了給打砼的時候用的,面積大了,人就要站中間去,夠不到就要搭架子,所以會給滿堂*0.5的系數的。
開挖后的上口面積就是坑的上面積,就是放完坡之后上面積,不是底面積。
2016-01-10 08:37:59
由于混凝土澆筑的面積大,中間部分的混凝土人和混凝土震搗設備無法到達,所以要搭設支架。
2016-01-10 08:34:09
不懂
2018-05-18 10:22:22
