30****@qq.com 2016-01-09 16:45:53 | 浙江省 其他專業 | 1435查看 2回答
浙江08清單安裝工程結算時電纜電纜頭的問題
浙江08清單電纜清單中包含電纜頭制作安裝,在固定總價合同中規定有類似單價的新增項目參照合同中類似的單價計算,合同中還約定增加項目的按項目特征描述一致的清單的最低的一個綜合單價計算,減少的項目按項目特征描述一致的清單的最高的一個綜合單價計算,但是電纜規格型號一致電纜頭數量不一致(清單項目特征中已經寫明電纜數量)導致綜合單價相差很大,請問,這樣的清單能算是項目特征描述一致的清單嗎?如果現在增加電纜WDZ-YJE-4*120電纜頭16個,該不該套用電纜WDZ-YJE-4*120電纜頭2個的清單呢?還是需要重新組價?
電纜頭對于電纜長度是含量關系,含量是投標時計算出來的,怎么會隨意變化,如果沒有變更,綜合單價不管你算了幾個電纜頭,不應該調整綜合單價。
2016-01-10 09:36:17
你這個合同約定的很清楚啊,必須是項目特征描述一致的,你說的這個明顯屬于描述不一致啊,所以需要重新組價的。
2016-01-10 08:24:37
