yoyo 2016-01-09 15:05:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9398查看 4回答
圖中這樣的GZ是以構(gòu)造柱還是框架柱定義
圖中所有柱子都是這樣顯示的,還有梁全部是圈梁,這樣的圖紙?jiān)谲浖性趺炊x。
已采納這樣的肯定是構(gòu)造柱的,墻體拉結(jié)鋼筋在砌體加筋中設(shè)置輸入,你的這個(gè)工程結(jié)構(gòu)形式應(yīng)該是磚混結(jié)構(gòu)的,都是構(gòu)造柱和圈梁
2016-01-09 15:07:50
用框架柱定義布置,構(gòu)造柱只有是在先砌墻,所預(yù)留的柱是用構(gòu)造柱定義,因它有馬牙槎。
2016-01-09 15:08:09
圖中所有柱子都是這樣顯示的,還有梁全部是圈梁,【梁全部是圈梁,可見你的這個(gè)建筑物應(yīng)該是磚混結(jié)構(gòu)的】這樣的圖紙?jiān)谲浖性趺炊x。【磚混結(jié)構(gòu)的建筑物里面GZ就是構(gòu)造柱,應(yīng)該用構(gòu)造柱定義】
2016-01-09 15:16:25
圖中這樣的GZ是以構(gòu)造柱定義的,不是以框架柱定義的, 圖中所有柱子都是這樣顯示的,還有梁全部是圈梁,這樣的圖紙?jiān)谲浖芯桶礃?gòu)造柱定義。
2016-01-09 15:12:35
