嘖嘖嘖 2016-01-09 13:41:18 | 江蘇省 土建 | 3562查看 5回答
在包工不包料的情況下,如何計算人工費
我是審計單位,送審施工單位送的結算書,全部都是獨立費,完全無依據,我該審核,是按照他的獨立費給他,還是幫它套定額問題補充:補充,合同的結算方式沒有要求按照定額計算,這個是最低下浮率中標 學校暑期維修招標合同都是不規范的,
他為什么繪制以獨立費的形式上報?
是依據合同還是自主的?
合同的約定是什么?
如果是根據圖紙計算的工程量,并且是有可選的定額子目的,而且,也米有約定是獨立費模式的
那就必須是定額工程量套取,按照計算規則做的
追問(2016-01-09 14:00:51):合同沒有約定結算方式,合同不是很規范的這個項目——:沒有約定,那就是有可以利用的定額,就應該用定額的,定額是最有說服力的證據2016-01-09 13:45:16
應該是套定額,刪除材料費、機械費
2016-01-09 13:45:30
必須依據合同約定來進行審核,施工合同一定會約定工程的結算方式。不能想當然的去審核,審核也是必須有依據。
2016-01-09 13:50:23
答:你的這個問題應該這樣。作為審價單位來講在雙方沒有合同約定的情況下,你可以把雙方召集起來
開會。把這個核心問題提出來,讓雙方簽署補充條款(如果時財政項目應該執行現行定額的計價規則),只有這樣你才能有理有據的做好該項目的審價工作。
不然你會自己給自己承擔風險。
2016-01-09 14:49:55
既然經過招標了,不管規不規范,是不是有投標預算呢?有的話就要執行投標價。如果只是費率招標,那就要讓甲方給出結算方式了,是按定額價下浮還是市場價下浮。否則你是沒法審計的。如果約定市場價,也就是獨立費形式,就要雙方簽證的依據。維修的項目好多項沒法套也不能用定額去計算。
2016-01-09 14:51:42
