HZY 2016-01-09 12:09:14 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1381查看 3回答
小型構件套價
有一些小構件是在結構梁底再伸出來的,像圖1,我是用圈梁畫上去的,這樣可以嗎?圖中1、2、3、4模板要套什么?混凝土要套什么?廣東定額
圖中1、梁和板是與結構同時澆筑,那么就是:挑板寬是500內套挑檐板和梁計算,砌完墻后澆時,梁就要按圈梁計算;
圖中2、挑板寬是500內套挑檐板;
圖中3、梁是與結構同時澆筑,那么就是梁計算,砌完墻后澆時,梁就要按圈梁計算;
圖中4、這種應該是與結構同時澆筑,那么就并入有梁板計算。
2016-01-09 15:16:03
有一些小構件是在結構梁底再伸出來的,像圖1,我是用圈梁畫上去的,這樣是可以的,圖中1的模板和混凝土要套柱、2模板和混凝土要套墻、3模板和混凝土要套柱、4模板和混凝土要套墻
2016-01-09 13:47:15
圖1圖3:混凝土、模板 套圈梁:圖2圖4:混凝土、模板 套有梁板
2016-01-09 14:37:51
