安之若素つ 2016-01-09 09:15:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 15833查看 6回答
你好,在同一層的框架柱,剪力墻,和頂板,是一起澆筑嗎?
我覺得是一起的,可是為什么圖片里的說是分開的呢》?先澆筑框架柱,然后頂板.梁,為什么啊
(6)
已采納你好:一般框架結(jié)構(gòu)的先澆灌柱子,然后再澆灌梁、板。也可以一起澆灌。你截圖中的施工工藝做法是很早以前的做法,以前豎向構(gòu)件一般用定型的大鋼模板,豎向澆灌好后把模板提出后,再支水平向構(gòu)件的模板。目前一般的都是一起澆灌的。
2016-01-09 10:07:16
2016-01-09 10:08:15
一般情況下柱和墻先澆筑,然后支設(shè)梁板模板,再澆筑梁和板砼。另外你可以找施工組織設(shè)計的施工方案和施工進(jìn)度計劃這些證據(jù)。
2016-01-09 10:59:18
一般情況下,當(dāng)梁的鋼筋不太密時,層高不是太高時,一般可以框架梁板柱一起澆筑的.如果層高較高時,如6米且梁的鋼筋較密,這種情況下,一般是先澆柱,把柱澆到梁底處,然后梁和板在一起整體澆注,這樣可以避免因梁鋼筋太密引起柱澆筑不好出現(xiàn)孔洞現(xiàn)象.
2016-01-09 10:41:06
正常情況下,應(yīng)該是柱墻梁板同步澆筑的,這樣可以無縫隙
但是,有時候車庫頂梁頂板時候、梁筋太密的話,申請兩次澆筑,先澆筑柱、不然混凝土下不去
那這種情況,是不是第一次澆筑的時候,只綁扎框架柱的筋,澆筑完柱以后,再綁扎梁板鋼筋?
——:嗯,如果是分批澆筑,就是先做好柱子,再做梁板鋼筋
2016-01-09 09:46:05
一般南方多采用框架柱,剪力墻,和頂板,是一起澆筑。 一般東三省多采用——框架柱和剪力墻一起澆筑,梁板再澆筑一次。 只是施工方法不同而已(地區(qū)差別不同而已)。
2016-01-09 12:33:50
