行者無疆 2016-01-09 08:54:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 976查看 4回答
輕型框剪結(jié)構
老師您好:輕型框剪結(jié)構中,如下圖所示。哪段是混凝土墻結(jié)構,哪段是輕型框剪墻。麻煩老師標一下。定義說:肢長:軸線交點至端點。怎么理解。
看您習慣吧
我一般是把單獨的有拐角的暗柱,看做是短肢剪力墻
像這樣的連在一起的,我就用混凝土墻體了,我不分開計算的
2016-01-09 11:44:45
實心的是剪力墻,,空心的是輕型框剪墻,,門窗在輕型框剪墻上。。。不會在混凝土墻上
2016-01-09 09:24:01
肢長是指混凝土墻體長度,輕型框剪墻指墻厚小于300mm,墻長與墻厚的比值大于4小于8,大于8的是混凝土墻,小于4的為異形柱
2016-01-09 10:29:33
實心的混凝土墻結(jié)構,空心的是輕型框剪墻
2016-01-09 09:16:55
