realfox@126.com 2016-01-08 19:22:55 | 海南省 土建算量GCL2013 | 3848查看 3回答
外墻裝修時露在混凝土墻外面的柱子會不會有裝修量?
布置混凝土墻時沒有把柱子包在里面,這樣在做外墻裝修時柱子也是露著出來的,這樣的話,算裝修量時后會柱子算進去嘛?需不需要重新布置?如圖,深紫色的是砌體裝飾,紫色是柱子問題補充:我這個柱子是暗柱,不是附墻柱。柱子本身是應該混凝土墻里面的
已采納答:正確的畫是把墻畫到柱子里的軸線相交點上,即把墻畫成房間閉合,不留空隙。柱子只要與墻相交,就能計算外面裝工程量的,一般是把柱覆蓋的,這樣看起來直觀一點。
2016-01-09 08:51:22
外墻裝修時露在混凝土墻外面的柱子會有裝修量,布置混凝土墻時沒有把柱子包在里面,這樣在做外墻裝修時柱子也是露著出來的,這樣的話,算裝修量時后會把柱子算進去的,不需要重新布置,但是你的外墻必須是封閉的,也就是聯通的。
2016-01-09 07:26:14
外墻裝修時露在混凝土墻外面的柱子應該有裝修量的。
2016-01-09 09:43:41
