小情歌 2016-01-08 17:08:00 | 山東省 安裝算量GQI | 4005查看 5回答
這個 橋架支撐架 就是橋架的 角鋼支架和圓鋼支架 吧??材料里面怎么不含角鋼呀?
這個 橋架支撐架 就是橋架的 角鋼支架和圓鋼支架 吧??材料里面怎么不含角鋼呀? 膨脹螺栓就是 圓鋼支架吧?
--:沒錯,這個支架就是角鋼和圓鋼混合的支架。
膨脹螺栓屬于固定的連接件。
我們套取橋架支架出來可以套這個還可以套用一般鐵構件制作安裝
2016-01-08 17:18:54
你好:看一下定額,需要補充主材費用。
2016-01-08 17:25:34
這個橋架支撐架不是橋架的角鋼支架和圓鋼支架,橋架支撐架是指成品三角形橋架支撐架,只能固定墻面使用,橋架靠墻布置才能使用。橋架的角鋼支架和圓鋼支架是橋架的吊架,套控制設備及低壓電器章基礎槽鋼、角鋼、鐵構件制作、安裝節一般鐵構件 制作;一般鐵構件 安裝兩個子目,并補充主材角鋼、圓鋼材料費。
2016-01-08 18:20:29
因為本身套橋架支撐架這個定額是不正確的,應該執行一般鐵構件制安定額。民建內的橋架吊架 都是現場制作安裝,是角鋼和圓鋼等制安。橋架支撐架是按成品考慮的,所以套支撐架是不合適的。
2016-01-08 20:35:24
你好:工料機顯示的第一項就是支撐架,這個支撐架就是你所講的角鋼支架和圓鋼支架,這一項可按成品考慮的,需要補充主材。
角鋼支架和圓鋼支架如是現場制作的可套鐵件的制作安裝。2016-01-09 09:01:25
