  • 是否可以重新組價
    一市政給水工程,其中一項招標清單項目特征描述如圖1,投標所組子目內容為圖2;實際施工過程中采用青石板(麻面石)恢復(原人行道采用麻面石敷設),請教這樣的情況結算時能不能重新組價(按石材板安砌),個人理解:招標工程量清單項目特征描述不準確,施工單位按常規水泥地面磚組價,結算時實際采用青石板安砌,符合重新組價的條件。
    子目
    水工
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這就是一種特色,或者說中國特色,清單規則的出臺,本意要要求在特征中準確詳細的描述,包括材質、型號、品牌、規格等等(20多年前接觸過香港的招標清單,它就是很清楚的進行描述材質、型號、品牌、規格,就連設計圖紙也做準確的標注,如塊料起始布置,到最后的余料尺寸,潔具安裝位置都是有尺寸標注的要求),但實際上目前基本上是做不到,特別的裝飾材料沒有詳細的描述,只能是讓投標單位自行考慮發揮,是否合理都是看總造價。你也不能說原有清單描述不清或不清楚,只能說“道板”它的涵蓋面較廣而已,可能是市政磚(市政磚也分無數種形狀及規格)、也可能是石材(也分不同石材及規格),這些正常來說還要看到設計圖紙,對應設計報價。你這種情況已經是發生,最好是與業主協商,得到認可后,一般也只能是調整價差的方式處理,否則竣工結算有可能也通不過。
    2016-01-09 17:34:24
  • 這種情況符合重新組價的調價,可以重新組價
    2016-01-08 16:52:30
  • 足夠理由新組價。1、對利舊30% 毫無疑問的,按甲方變更及確認的青石板主材計價。 2、70%新安裝板材(50cm*50cm*80cm) 核對主材價格同青石板價格差價,確認是否調整主材
    2016-01-09 17:51:50
  • 上述情況,可以重新組價。
    2016-01-09 19:37:16
  • 可以調整組價,有拆除的舊磚還有70%的新磚,調整這部分就可以。
    2016-01-09 20:27:07
  • 你好,
    處理方法應該是去掉30%的舊磚,改70%的新磚為100%,能不能按石材板重新租價要看圖紙的規格和做法是不是和現場實際一致,不一致就要按簽證處理,一致就不要重新租價只是調整主材價格即可,
    如果租價使用定額不符合定額規則要提出這個問題,提出正確的租價方法,由甲乙雙方協商,拿出處理意見,我們按處理意見解決這個問題,因為這個報價是經過法律程序,并以合同的形確定的,我們改變合同要有依據,依據就是雙方協商的意見
    2016-01-10 05:52:24
  • 這個就要重新組價,因為屬于變更。不光材料費發生變化,工藝和做法都發生了變化,磚改為石材,百分比改為全部。至于是找一個基層+面層的差價還是只找面層的差價,需要和甲方協商。
    2016-01-10 12:57:48
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 湟中县| 丰镇市| 民丰县| 黑龙江省| 台湾省| 正定县| 婺源县| 福安市| 渝中区| 盘锦市| 南投县| 廉江市| 华坪县| 广宁县| 奉新县| 黄山市| 兰溪市| 虞城县| 密山市| 平山县| 罗源县| 巴中市| 梅河口市| 鹰潭市| 鄂温| 嘉荫县| 康乐县| 天峨县| 北流市| 赤水市| 稷山县| 晋宁县| 石家庄市| 扎囊县| 安阳市| 游戏| 绿春县| 安顺市| 星座| 青川县|
