qa 2016-01-08 14:52:17 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1119查看 9回答
投標(biāo)預(yù)算是定額計(jì)價(jià)形式的
合同簽訂為固定總價(jià)合同,投標(biāo)預(yù)算是定額計(jì)價(jià)形式的,結(jié)算時(shí)價(jià)款可否調(diào)整
(9)
不管是定額計(jì)價(jià)還是清單計(jì)價(jià)的
所謂的固定,就是針對(duì)已有的工程量的固定
如果工程量不正確,就可以調(diào)整
2016-01-08 15:01:47
合同簽訂為固定總價(jià)合同,投標(biāo)預(yù)算是定額計(jì)價(jià)形式的,結(jié)算時(shí)價(jià)款不可以調(diào)整。
2016-01-08 15:13:15
合同簽訂為固定總價(jià)合同,投標(biāo)預(yù)算是定額計(jì)價(jià)形式的,結(jié)算時(shí)價(jià)款可否調(diào)整?是施工圖范圍內(nèi)的不做調(diào)整,設(shè)計(jì)變更可以調(diào)整。
2016-01-08 15:02:04
應(yīng)該按定額計(jì)價(jià)形式的。沒(méi)有必要改的。
2016-01-08 15:31:54
這個(gè)問(wèn)題從如下幾個(gè)方面來(lái)回答:
1、合同即為固定總價(jià)合同,那么以定額計(jì)價(jià)只是用來(lái)計(jì)算合同總價(jià)的方式,合同還是固定總價(jià)合同,不矛盾。
2、固定總價(jià)合同,通常情況下是對(duì)招標(biāo)圖紙范圍工作內(nèi)容進(jìn)行總價(jià)包干,不因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,不因投標(biāo)報(bào)價(jià)誤差進(jìn)行調(diào)整。
3、什么情況下固定總價(jià)可以調(diào)整?即然對(duì)圖紙范圍工作內(nèi)容包干,那么超出合同范圍類(lèi)的工作內(nèi)容可以調(diào)整,增加或減少原圖紙工作內(nèi)容的設(shè)計(jì)變更簽證可以調(diào)整,其他不予調(diào)整。
4、如何調(diào)整?既然合同以定額計(jì)價(jià)來(lái)確定,當(dāng)以定額計(jì)價(jià)原則來(lái)調(diào)整。
2016-01-08 15:55:29
固定總價(jià)合同,不是只針對(duì)清單,定額也一樣。除了變更、國(guó)家強(qiáng)制性條款比如調(diào)價(jià)文件,或約定的條款不能調(diào)整。
2016-01-08 17:28:53
固定總價(jià)合同,通常情況下是對(duì)招標(biāo)圖紙范圍工作內(nèi)容進(jìn)行總價(jià)包干,不因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,不因投標(biāo)報(bào)價(jià)誤差進(jìn)行調(diào)整。 超出合同范圍類(lèi)的工作內(nèi)容可以調(diào)整,增加或減少原圖紙工作內(nèi)容的設(shè)計(jì)變更簽證可以調(diào)整,其他不予調(diào)整。 當(dāng)以合同約定原則來(lái)調(diào)整。
2016-01-09 10:54:59
如果固定總價(jià)合同 ,又沒(méi)有變更洽商等 結(jié)算時(shí)合同價(jià)款不可以調(diào)整的。
2016-01-09 10:22:16
如果合同的條款違背國(guó)家法律規(guī)定的條款,屬于無(wú)效條款,也可調(diào)的。國(guó)家頒布的法律法規(guī)應(yīng)該調(diào)整就得調(diào)整,如人工費(fèi)調(diào)整
2016-01-09 09:36:46
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件能直接導(dǎo)入DBZ 格式(河北省招投標(biāo)軟件制作的招標(biāo)預(yù)算)嗎?
GTB投標(biāo)清單 怎么轉(zhuǎn)成 定額計(jì)價(jià)呢?
我之前做的是清單計(jì)價(jià),而且是GTB4.0投標(biāo)清單,現(xiàn)在要求用定額加價(jià)了,請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以轉(zhuǎn)換一下格式?
規(guī)費(fèi)有20.19%的嗎?為什么我這的投標(biāo)預(yù)算的規(guī)費(fèi)錢(qián)是人工費(fèi)乘以20.19%呢?是綠化投標(biāo)預(yù)算
