yaning 2016-01-08 11:29:34 | 河北省 計價軟件GCCP | 7089查看 3回答
定額計算規(guī)則 樓梯模板面積計算
定額計算規(guī)則 樓梯模板是水平投影面積還是實際鋪設面積?請指教
親:就河北12定額而言是按接觸面積算,河北08定額是按投影面積計算。你比較一下就可以發(fā)現(xiàn)了
2016-01-08 12:45:48
你那可能一下您的定額計算規(guī)則,您會明白的
包括您樓梯的工程量,都是按照水平投影面積計算的
2016-01-08 11:42:57
樓梯模板是水平投影面積的
2016-01-08 12:06:01
