jay635789731 2016-01-08 10:19:55 | 廣東省 土建 | 11139查看 4回答
土方開挖外擴是什么意思?
今天在看一個基礎的圖紙,土方二次開挖的,一個電梯井(假設 長6 *2寬*3),土方開挖的時候,他們說要外擴+工作面,外擴是筏板多厚,電梯井的長寬就外擴多少,如筏板500mm,那電梯井的開挖面積就是(6.5*2.5*3這里沒加工作面寬),這樣的說法對嗎?怎么我之前接觸的不是說就加個工作面就可以了嗎?這里他們是機械開挖的
答:
我給你畫了一個圖,你看看吧
2016-01-08 10:33:27
首先您這個挖方是一定要挖到筏板基礎的外側的
您筏板基礎寬度的底寬是6.5*2.5?
那么您挖方就應該是(6.5+工作面*2)*(2.5+工作面*2)
2016-01-08 10:29:09
這個外擴應該理解為放坡,一就是底長、寬各加放坡折加寬度+工作面
2016-01-08 10:58:58
答:清單按構件外型體積計算,定額是底板或墊層的外邊線每邊+300mm工作面。如果達到放坡的規定,按土質分類,查看定額說明進行放坡。不存在外擴的說法。
2016-01-08 11:08:06
