1234567 2016-01-08 09:31:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 5回答
衛生間板降低標高30mm,在鋼筋軟件中用降低嗎?反正每層都低,就都別改動了隨板標高吧?
高手,衛生間板降低標高30mm,在鋼筋軟件中用降低嗎?反正每層都低,就都別改動了隨板標高吧?
已采納高手,衛生間板降低標高30mm,在鋼筋軟件中用降低嗎?反正每層都低,就都別改動了隨板標高吧?【最好是建議自己修改標高,對于將的少的板對鋼筋不影響,但對于降的大的比如200的,對鋼筋就有影響了,習慣養成很重要】
2016-01-08 10:40:15
答:鋼筋抽樣軟件,衛生間降30mm,鋼筋沒有設置斜的功能,一般是忽略不計的。
2016-01-08 10:33:01
衛生間板降低標高30mm,在鋼筋軟件中就需要按較進行降低處理,因為相接部位的鋼筋計算是不一樣的,結果會影響量的計算。
2016-01-08 11:02:19
你好:選擇板構件修改標高即可。
2016-01-08 10:28:56
——:您定義現澆板的時候,可以調整標高的
反正每層都低,就都別改動了隨板標高吧?
——:實際上如果您的現澆板的降板沒有特殊處理要求,這個降板是可以不必調整的
2016-01-08 09:55:36
