zhangxl1208 2016-01-07 17:11:36 | 廣東省 安裝 | 2228查看 3回答
電纜終端接頭,中間接頭怎么計算工程量 廣東
現有小區室外安裝工程,電纜工程量有兩萬多米,計算終端接頭怎么計算呢?中間接頭又怎么計算呢?
電纜中間頭設計有圖示的,按設計確定,設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。電纜進中間接頭盒兩端各預留2.0m(檢修余量最小值)。
電纜終端頭:當電纜截面大等于16mm2時,就要計算電纜終端頭,一根電纜計算兩個終端頭。
2016-01-08 09:28:19
答:終端頭根據實際使用計算,一根電纜兩個終端頭,這樣的計算規則執行。中間的計算根據圖紙設計,或者現場實際。在沒有設計的情況下,按照每250米一個終端頭執行。
2016-01-07 17:52:11
計算終端接頭按照系統圖或電纜表計算每根電纜二個終端頭,小區內一般不會產生中間接頭如有按實際計算。
2016-01-08 08:52:45
