186****1446 2016-01-07 16:40:19 | 河北省 云翻樣 | 2184查看 2回答
識別剪力墻中的暗柱
框剪結構圖中剪力墻中的暗柱不顯示,暗柱的鋼筋信息在大樣圖中顯示,但大樣圖沒有顯示暗柱標識顯示的是剪力墻標識,一個大樣圖有幾個暗柱和剪力墻組成。該如何識別大樣圖中的暗柱和剪力墻以及如何識別圖紙中的剪力墻。截圖如下。
已采納答:鋼筋翻樣軟件,目前無法正確識別你的大樣圖的,一、鋼筋復雜,二、標注達不到軟件的要求,三、你的大樣圖中有剖切號。所以,這樣情況只能用自已定義屬性后進行布置了。像我用紙質圖一樣的方法,按圖定義后再布置。比識別更快。
2016-01-07 20:01:20
像這樣的大樣圖軟件識別不出來的,建議只是在平面圖中識別墻和暗柱,然后手動編輯截面識別不準確的暗柱及編輯鋼筋
2016-01-07 18:30:06
