加油 2012-11-26 16:30:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1871查看 1回答
獨立基礎參數化定義后,如何修改?
獨立基礎參數化定義,定義了一錐形四棱臺基礎,高度為反黑顯示,無法修改,請問高手如何修改。。。還是無法修改,刪除重新定義。。謝謝。。問題補充:我自己點了 截面形狀,后重新修改,,是否是該種方法。。。
已采納我自己點了 截面形狀,后重新修改,,是否是該種方法。。。 是,選擇參數圖后要根據圖紙尺寸自己修改的。
2012-11-26 16:41:13
