xiaochuan110 2016-01-07 11:11:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 709查看 1回答
廣聯達BIM土建
請問廣聯達BIM土建算量,樓梯是如何定義的,按照圖紙定義出來三維時候感覺不是那么回事!!!
——:親,您這是剪刀撐樓梯的么?
可以這樣定義直行單跑樓梯的,也可以是定義直行梯段的
您這個層高是4.2米?您是標準的雙跑樓梯還是就是單跑的剪刀撐
只要您的樓梯板厚度,您的樓梯寬度和踏步設置正確,就沒問題的
2016-01-07 11:20:48
