風箏 2016-01-07 10:08:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 10976查看 7回答
剪力墻結構中的連梁應該套什么定額?
剪力墻的工程量包含了連梁了嗎?如果剪力墻套了直形墻和模板以后,那連梁是不是不用套定額了?如果再套的話是不是就套重復了呢??
(7)
剪力墻的工程量包含了連梁了嗎?
——:連梁應該是剪力墻洞口上方的鋼筋加強,如果您繪制您的連梁的時候,連梁下發是剪力墻,那么您剪力墻的工程量就計算可連梁工程量的
——:就如圖上面我所說的,如果您剪力墻覆蓋了連梁,那么您就不能再計算了
如果再套的話是不是就套重復了呢??
——:是的,如果您連梁包含在剪力墻內,您就不能再計算了的
2016-01-07 10:20:39
剪力墻的工程量包含了連梁的,剪力墻套了直形墻和模板后,連梁是不用再套定額了.
2016-01-07 10:29:49
剪力墻中的連梁套墻的定額子目計算。
套了直形墻砼和直形墻模板以后,就不用套連梁子目了。
2016-01-07 10:10:25
剪力墻的工程量包含了連梁,連梁套用剪力墻定額子目即可。
2016-01-07 10:24:43
親,剪力墻包括剪力墻柱、剪力墻身、剪力墻梁三類構件,其中剪力墻梁中又分連梁、暗梁,根據工程量只需套用剪力墻相應定額子目,剪力墻中的連梁就不用再套定額子目了。
2016-01-07 10:31:36
連梁并入剪力墻中計算,不用單獨計算,套用砼墻相應定額子目
2016-01-07 10:40:13
不同意2樓的觀點,,,剪力墻不可能包含連梁,,,如果是鋼筋加強的話,,直接布置暗梁就好了,,,連梁下面一般是銅口,,套價時要分別套直行墻
2016-01-07 12:07:47
