18209281877 2016-01-07 10:02:09 | 陜西省 其他專業 | 4202查看 3回答
土方外購黃土計算
陜西市政清單:挖土方按天然密實度體積計算,回填應按壓實后體積計算。 實際開挖量*1.15=開挖工程量? 外購黃土如何計算
已采納這與你的外購價有關,如果價格是按天然體積計算,那么子目中的土方按天然進行折算,假設子目含量是135,外購價格是80,可以用折算的方式計:80/1.35=59.26元/m3,如果外購價格是虛方,那么子目中的土價格就可以直接按外購價格列入。
2016-01-07 10:07:35
定額上有一個表呢,你對照一下虛土和密實的系數就可以了
2016-01-07 10:06:30
我認為應該按設計圖示 尺寸計算的工程量即可 。
2016-01-07 10:08:05
