  • 過梁與剪力墻的扣減關(guān)系
    為什么過梁里面體積扣減沒有與砼墻扣減關(guān)系?框剪結(jié)構(gòu)經(jīng)常會有門窗洞口設(shè)在剪力墻邊的情況,這時候計算剪力墻體積時軟件無法扣除過梁與砼墻相交的那部分體積,計算過梁時,軟件竟然按過梁原始長度計算,未扣除伸入剪力墻部分體積,別說一個個的去調(diào),這點小問題軟件應(yīng)該可以解決,當前廣聯(lián)達算量軟件已經(jīng)相當成熟了,為何還會出現(xiàn)這種問題,是否是因為廣聯(lián)達內(nèi)部缺少預(yù)算專業(yè)人員,而非是開發(fā)軟件專業(yè)人員。
    墻體積
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件急需更新,軟件里確實沒有這一扣減關(guān)系。
    2012-11-27 00:27:39
  • 何必要這么較真呢,軟件不是萬能的,你既然認為軟件算錯了就手算一下吧,廣聯(lián)達也只是在摸索中前進不能什么都很精確的
    2012-11-21 16:04:59
  • 如果在剪力墻出有洞口話,通常都是連梁吧,而連梁本身就是砼墻的一部分,自然是不會扣減的
    2012-11-20 22:14:38
  • 門窗洞口一側(cè)是剪力墻,另一側(cè)是磚墻時洞口上部的過梁一般不會伸入剪力墻。而是在剪力墻側(cè)面植筋或預(yù)留鋼筋來與過梁鋼筋搭接,所以不會有過梁與剪力墻扣減的情況。
    2012-11-20 22:54:02
  • 為什么過梁里面體積扣減沒有與砼墻扣減關(guān)系? 軟件是一個逐漸完善的過程,像這種情況,當我們發(fā)現(xiàn)軟件有計算誤差時,把這個問題交給軟件研發(fā)人員,這部分量手算得了,再者,過梁的工程量相對整個工程來說,是一個小量,我們沒必要太過于糾結(jié)。
    2012-11-21 08:41:00
  • 四樓說的是正確的。1、如果你的過梁和剪力墻是平行的,那么剪力墻是先前主體施工時施工的,當時如果是考慮到了二次結(jié)構(gòu)的過梁問題是會預(yù)埋鋼筋的,如果沒有預(yù)埋鋼筋的話是要后續(xù)植筋的。這樣的話,過梁伸入剪力墻兩側(cè)的部分是算在剪力墻里面的,就不存在扣減關(guān)系。2、如果過梁和剪力墻是相交的,那么一般在過梁兩側(cè)會設(shè)置抱框柱的。3、你圖形軟件使用的是自動生成過梁的話,軟件可能是默認了一起澆筑的。你計算后查看三維扣減關(guān)系。看一下相交的地方是否有重合。而且2013版本也發(fā)布了,在自動生成過梁方面應(yīng)該有了改進。4、不過軟件應(yīng)該完全開放扣減關(guān)系。
    2012-11-22 11:39:32
  • 這位就愛吃餃子的用戶您好,感謝您一直關(guān)注和支持廣聯(lián)達公司 軟件確實是一個在不斷完善的過程 0.1900版本,已經(jīng)處理了您說的這種情況,GCL2013也是處理了的~ O(∩_∩)O~~
    框剪結(jié)構(gòu)
    2012-11-23 13:33:22
  • 您好,剪力墻門窗洞上面一般布置的是連梁,很少布置過梁的,所以這些可以用連梁代替
    2012-11-21 14:41:27
  • 過梁與砼墻平齊時,其工程量按計價規(guī)則是合并到砼墻里面的。所以無需對過梁的工程量進行扣減計算。
    2012-11-20 20:08:27
  • 答:樓上的回答非常正確啊。至于你說的窗洞上部為砌體結(jié)構(gòu),二則為剪力墻,這個時候窗洞上部的過梁長度當如只能計算到洞口側(cè)邊,和剪力墻不應(yīng)該發(fā)生扣減關(guān)系的。 過梁二端伸入剪力墻的部分其實已經(jīng)不是過梁范圍了,而是屬于剪力墻范圍。 一般過梁只有和砌體才會有扣減關(guān)系 這個道理不知道你是否理解了
    2012-11-20 20:48:02
主站蜘蛛池模板: 得荣县| 榆林市| 隆德县| 关岭| 平遥县| 佛教| 临沂市| 衡水市| 凤阳县| 迁安市| 万安县| 方城县| 桃江县| 柳江县| 苗栗市| 河西区| 兴化市| 达孜县| 安西县| 台北市| 南宫市| 迁安市| 贺州市| 祁阳县| 怀化市| 东阿县| 太仓市| 扶风县| 九龙坡区| 元江| 措美县| 湛江市| 永定县| 克什克腾旗| 望谟县| 鹿邑县| 筠连县| 新密市| 霍林郭勒市| 托里县| 桂平市|
