longyulin86 2016-01-06 15:06:44 | 廣東省 安裝 | 819查看 7回答
剛性套管的定額問題
10廣東定定額中“穿過剪力墻、天面層及水池的套管執行第六冊《工業管道工程》C.8章相應的項目” 假如一條管道DN100穿過以上三個地方,請問這個剛性套管套DN150套的是DN100的定額還是套DN150的定額呢?
(7)
剛性套管需要套比實際大2號的,你的管子是100就要套150的,為什么要大2號呢,第一是為了穿管的時候方便,第二里面會填充柔性材料,防止損壞管子
2016-01-06 15:31:09
你好:定額是套DN100的。
2016-01-06 15:31:31
親,您應該選擇150的套管
要大于您的管道直徑的
2016-01-06 15:24:38
第六冊工業管道工程:剛性、柔性防水套管按被套管管徑套用子目
2016-01-06 16:52:29
如果是剛性套管應該套DN150
2016-01-06 16:18:50
全統解釋匯編里有說明,定額中的公稱直徑是指管道的公稱直徑,而不是套管的公稱直徑。所以這個應該按DN100套定額
2016-01-07 10:59:35
全統解釋匯編里有說明,定額中的公稱直徑是指管道的公稱直徑,而不是套管的公稱直徑。所以這個應該按DN100套定額,主材則要按DN150計算
包括第八冊給排水的套管,也如上述套定額
2016-01-08 11:36:31
