Scarlet Ballet 2016-01-06 11:26:48 | 山東省 安裝算量GQI | 1209查看 2回答
搞不懂 無端子接線如何套的呢? 進箱子的電線都算?出箱子的電線算嗎?
搞不懂 無端子接線如何套的呢? 進箱子的電線都算?出箱子的電線算嗎? 還要 套的時候根據(jù)什么?? 必須下圖 套的時候根據(jù)規(guī)格最大的?? 還是全部的規(guī)格相加的尺寸套? 還是根據(jù)套管???
搞不懂 無端子接線如何套的呢? 進箱子的電線都算?——進箱子的電線算,一根線一頭;
出箱子的電線算嗎? ——出箱子和燈具引出線、開關接線不用另外計算,含在燈具、開關安裝定額中了;
還要 套的時候根據(jù)什么??——需要單獨接線的電器
套的時候根據(jù)規(guī)格最大的?? ——一般為2.5mm2、6mm2以內(nèi)兩個定額子目,例如3*2.5,就套用2.5mm2以內(nèi)的無端子接線,3個頭;
還是全部的規(guī)格相加的尺寸套?——看單芯電線
還是根據(jù)套管???——看電線截面
2016-01-06 11:32:11
進箱子的電線、出箱子的電線的接線都包括在箱子的定額內(nèi)了,不需再計取接線項。
2016-01-06 15:41:31
