泥瓦匠之光 2016-01-06 11:04:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1875查看 2回答
斜條基與獨立基礎相交如何處理?
車庫坡道擋土墻下基礎為獨立基礎中間連接條形基礎,底標高不同,我按筏板定義條形基礎,然后按照獨立基礎的底標高定義斜筏板后還是顯示錯臺,另外斜筏板是應該畫到獨立基礎邊還是深入進去?問題補充:我是以筏板基礎代替條形基礎,圖紙設計就是獨基標高不一樣,條基標高隨獨立基礎走
可以根據實際形狀分別定義獨立基礎和條基的,然后分別畫圖即可.一般獨立基礎和條基是兩個不同類型的基礎,是可以互相重疊布置的,軟件會自動扣減的.
2016-01-06 12:06:57
您獨立基礎可以布置在筏板基礎內的
換言之,就是您筏板基礎可以覆蓋獨立基礎的
但是您沒有上傳您的圖紙設計要求,具體問題描述的也不是很清楚的
建議您可以完善您的問題的
2016-01-06 11:29:03
