高巍 2016-01-06 10:04:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3183查看 3回答
水平加腋梁鋼筋如何設置
水平加腋梁的鋼筋如何設置
這樣的加腋只能在單構件中輸入的
2016-01-06 10:05:09
水平加腋梁的鋼筋如何設置
水平加腋梁的鋼筋目前在軟件中無法直接輸入和畫圖,可以在單構件中輸入,你按正常定義梁,把加腋部分單獨在單構件中輸入.
2016-01-06 10:39:47
你好:建議在單構件中輸入即可
2016-01-06 10:13:27
