  • 沒有設計變更和簽證單,如何做工程決算
    我在的施工單位,有一個200多萬的市政項目,施工過程中沒有發生設計變更,也沒有簽證單。現在手上只有施工圖紙、中標報價書,不知道如何做決算,請各位不吝賜教,非常感謝。
    問題補充:謝謝大家的回答,另外,決算書內容上,價款部分只考慮1、編制說明;2、結算總價;3、結算清單 可以嗎,沒有變更的決算書應該包含哪些內容?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題不難。
    1、如果你簽的總價合同,如果甲方對于最終合同價款沒有異議,那就按照合同價執行;還有一種就是你按照圖紙重新做一遍預算上交,金額超過合同價,然后甲方給審到合同價。
    2、如果是單價合同,那么你按照投標單價,根據圖紙重新做一遍。
    2016-01-06 10:49:29
  • 如果中標價在報價基礎上沒有下浮的話,總價合同直接按中標報價作決算,固定單價合同按竣工圖實際完成工程量乘以單價做決算。
    2016-01-06 10:13:21
  • 主要是要看施工合同約定的計算方式。
    2016-01-06 10:04:57
  • 你好:主要看施工合同結算方式的約定,按約定執行即可。
    2016-01-06 10:12:43
  • 工程施工什么都沒有發生變化,決算價就是中標價唄!
    2016-01-06 10:14:12
  • 你好,上面說的很好,
    結算的依據是合同,不同的合同形式結算就不相同,不管是單價合同和總價合同就是固定單價合同和固定總價合同都是可以調整的
    就單價合同而言,在有關條款中,有沒有約定人材機的調整方法是按附錄一還是附錄二調整,再看風險范圍是不是有約定,有約定就要按約定調整,再看看是不是有工程量幅度范圍的約定沒有約定就要規范執行,08和13清單的規范是有區別的你說的應該是08清單
    總價合同而言一般也有上述的問題,所謂的固定只是在投標時的情況而言的,合共都是有時間和空間概念的
    2016-01-06 10:40:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 凤冈县| 噶尔县| 栾城县| 谷城县| 甘德县| 贺州市| 沙湾县| 长岭县| 余姚市| 平武县| 镇雄县| 榆中县| 肃北| 平泉县| 侯马市| 东乌珠穆沁旗| 金寨县| 乳山市| 石城县| 永安市| 苏尼特左旗| 大同县| 阿克陶县| 青河县| 慈利县| 沈丘县| 黑龙江省| 枣庄市| 阿巴嘎旗| 石林| 蓬溪县| 嘉荫县| 镇巴县| 利川市| 固阳县| 安龙县| 封丘县| 宣化县| 北海市| 灌南县| 沂源县|
