  • 視頻上的截圖 看不大清= = 求解 這個引下線他這里這一個引下線圖例就表示一個柱子上兩根引下線吧??
    視頻上的截圖 看不大清= = 求解 這個引下線他這里這一個引下線圖例就表示一個柱子上兩根引下線吧??? = = 那我們數個數算引下線工程量 是如何算? 比如引下線圖例4個 那引下線工程量就8個是嗎? 單位 個 還是 處 ??? 不是的,親 定額內就是按照2根考慮的,如果您大于2根,您可以考慮系數,您4就是4個,不需要乘以2的 您看一下計算說明 老師這個工程量是以m為單位吧? = = 這個工程量幾米 是按這兩根還是按一根的長度考慮老師?
    系數
    那我們數個數算引下線工程量 是如何算?
    ——:有幾處,就計算幾處的高度
    ——:不是,是4個
     單位 個 還是 處 ???
    ——:是幾個*每一個的高度
    ——:是一根的高度,就是您柱子到頂的高度*有幾個這樣的位置
    比如您有4處引下點,每一處高度10米,那就是4*10=40米
    2016-01-06 09:38:01
  • 你好:利用建筑內主筋引下,定額是按照每一根主內利用兩根主筋考慮的,引下線是按延長米計算的。
    引下線圖例4個 那引下線工程量就8個是嗎?應該是2*柱子的高度=米數。
     單位 個 還是 處 ?是米數。
    親定額內就是按照2根考慮的,如果您大于2根,您可以考慮系數,您4就是需要乘以2的您看一下計算說明 ,這個工程量是以m為單位吧?是一米為單位的。
    如柱子的高度為10米,利用二根筋的,工程量為10米,利用四根的,工程量為2*10=20米
    2016-01-06 09:29:30
主站蜘蛛池模板: 兴和县| 元江| 潜江市| 平果县| 延寿县| 孟州市| 宜川县| 辛集市| 班戈县| 盐边县| 湛江市| 万全县| 南木林县| 衢州市| 临颍县| 赫章县| 清远市| 威信县| 临沂市| 阳原县| 泰顺县| 台安县| 长兴县| 灌云县| 瑞安市| 衡山县| 金山区| 秦皇岛市| 乐至县| 广宗县| 大方县| 敖汉旗| 宁阳县| 永福县| 孝昌县| 开封县| 洛扎县| 道孚县| 黔西| 囊谦县| 上林县|
