  • 基礎插筋和縱筋錨固如何選擇 還是不懂 = =
    看不懂:"1、下層有鋼筋伸入本層(作為本層的插筋)時,無需選擇。 2、作為底層柱(如基礎上柱或梁上柱等),需要計算插筋+縱筋(計算結果是兩根鋼筋)時,選擇設置插筋。 3、作為底層柱(如基礎上柱或梁上柱等),需要計算一根鋼筋(包括插筋和縱筋且二者不斷開)時,選擇縱筋錨固。" "1389394
    柱縱筋是選擇“基礎插筋”,因為一般在基礎內事先是預插入基礎內的鋼筋,然后才與上部的鋼筋搭接。對于不高的柱,才是按縱筋錨固進行設置,如女兒墻或欄板柱。
    2016-01-06 08:33:56
  • 看看官方的回答;問題描述: 軟件中柱屬性【插筋構造】一欄,“縱筋錨固”和“設置插筋”兩個選項計算有什么區別? 解決方案: 在一些實際工程中,當發生柱變截面、墻上柱、梁上柱,在變截面位置或柱生根部位,設計圖紙按照“鋼筋宜少設接頭”等原則,要求縱筋直接下插進行錨固,此時使用“縱筋錨固”;當插筋和縱筋的直徑不一致時,需設置一道插筋,則修改為“設置插筋”,并在【插筋信息】中輸入插筋的鋼筋信息; 【軟件處理】:梁上柱舉例說明二者的計算量的區別; 選項為【設置插筋】時:插筋、縱筋分開計算;柱縱筋計算結果: 設置插筋 選項為【縱筋錨固】時,插筋、縱筋連接計算;柱縱筋計算結果: 伸入 柱縱筋鋼筋三維顯示比較: 答疑解惑 綜述:梁上柱、墻上柱、變截面柱等需計算插筋時,上述設置均起作用,另外基礎層插筋較為特殊,如要基礎層插筋按上述設置計算,將基礎層上一相鄰樓層的柱,設置標高為基礎底標高即可。 在屬性中設置插筋和縱筋錨固的區別: 一、設置插筋就是柱筋分為兩段,下部的一段是插到基礎里的,上部的一段是與插筋連接。 二、縱筋錨固就是整個一層就一根通高鋼筋,不斷開,直接錨固。
    2016-01-06 08:45:24
主站蜘蛛池模板: 明星| 嵩明县| 淮滨县| 衡南县| 荔波县| 连南| 左贡县| 观塘区| 蚌埠市| 石嘴山市| 泗水县| 长治县| 汝阳县| 马公市| 泗洪县| 石台县| 绥宁县| 建始县| 云南省| 南充市| 秀山| 晋州市| 邵武市| 文成县| 云霄县| 杭锦旗| 浑源县| 哈巴河县| 衡水市| 哈尔滨市| 天长市| 铁力市| 乌拉特中旗| 吉首市| 洱源县| 康定县| 沽源县| 元谋县| 定安县| 濮阳市| 东至县|
