木葉 2012-11-26 15:26:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 1回答
暗柱中的拉筋
我剪力墻暗柱中圖紙是拉筋和箍筋一起表示A10@150 在畫圖時系統(tǒng)默認(rèn)2A10@150 我是否應(yīng)該修改為A10@150呢問題補(bǔ)充:有些拉筋只有拉筋1 沒有拉筋2 是不是要將拉筋2為0
已采納拉筋前面的是排數(shù)的意思 如果是2排就填入2 1排拉筋 就把前面的數(shù)字刪了 如果沒有 那直接把拉筋信息給刪了就可以了
2012-11-26 15:35:15
