高尚的小純潔 2016-01-05 18:56:33 | 山東省 市政 | 38442查看 5回答
甲供材參與取規費及稅金么
清單報價,市政工程,由于清單項、清單綜合單價中不包括材料費(材料全部為甲供),只包含施工費用、管理費、利潤及相應風險等,所以也就不存在扣除甲供材的問題了,問題是取規費和稅金時計算基礎中是否應該另行添加甲方供材金額?清單報價和結算中這些甲供都取規費和稅金么?合同中沒有約定,希望得到有理有據,比較權威的解答。
你好,應該把甲供材記取到綜合單價中,這是清單規范規定的具體如下:
3.2.1 發包人提供的材料和工程設備(以下簡稱甲供材料)應在招標文件中按照本規范附錄L.1的規定填寫《發包人提供材料和工程設備一覽表》,寫明甲供材料的名稱、規格、數量、單價、交貨方式、交貨地點等。
承包人投標時,甲供材料單價應計人相應項目的綜合單價中,簽約后,發包人應按合同約定扣除甲供材料款,不予支付。
再說,甲供材料也是工程費用的一部分如果不計入綜合單價中,這筆費用怎么計入工程費呢,所以應該和甲方協商說明是招標控制價時出現的漏洞,如果不記取這部分費用,以后審計時很麻煩
這部分費用記取其他費用的問題,如果投標時沒有記取這是沒有補充協議很難處理
2016-01-05 20:14:16
我認為甲供材料該計入結算中最后扣除,不然的話就存在偷稅漏稅的情況
2016-01-05 19:25:14
稅金肯定是要計取的,因為交稅是按工程總造價繳納的,如果稅前扣除,那施工單位就多繳了。至于規費是要計取的,因為甲供材只是甲方采購,還是進入施工方的造價,施工方負責保管管理,因此取費方面和自購材料沒啥區別。稅后造價扣除。如果規費以人工加機械,那就不用討論了。
2016-01-05 19:40:32
材料費也是記取稅金的基數,正確的做法是甲供材進入造價,在記取規費稅金以后再扣除甲供材的費用
2016-01-05 19:33:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
