  • 接地母線 高度 是不是不用確定? 算工程量沒影響吧? 接地母線高度 應該是多少呢?
    接地母線 高度 是不是不用確定? 算工程量沒影響吧? 接地母線高度 應該是多少呢?我圖紙上面都沒說??!
    接地母線 高度 是不是不用確定? 算工程量沒影響吧? 接地母線高度 應該是多少呢?我圖紙上面都沒說!
    答:配電室內的接地母線為沿墻邊0.5米敷設,室外接地極的母線為地面0.6米以下的。這個高度也是對工程量有影響的,計算垂直高度需要的。
    2016-01-05 15:59:54
  • 親,依你所述問題,我的理解是接地母線連接接地極或用電設備或等電位端子箱,用電設備和等電位端子箱圖紙會給出高度,連接接地極埋深一般在900mm。
    2016-01-05 16:08:34
  • 接地母線一般只需要計算器長度,不需要計算 高度的, 所在不用確定,圖紙當然也不會說明書,如果要知道就得清楚其接地母線的部位,敷設在室外獨立地極裝置上的標高為-0.7M ;敷設于配電間內的標高為0.3M;敷設于接地網的標高為基礎地梁標高(引下線按此標高計算長度)。高度對計算工程量沒影響。
    2016-01-06 17:06:08
  • 接地母線 高度 是不用確定的, 算工程量是沒有影響的, 接地母線高度 應該是多少,這是要看在那敷設接地母線,我圖紙上面都沒說!!
    2016-01-05 15:52:57
主站蜘蛛池模板: 当阳市| 商河县| 临朐县| 宽甸| 锡林郭勒盟| 平安县| 古田县| 陆川县| 鄂伦春自治旗| 北票市| 屏山县| 务川| 东海县| 新蔡县| 马尔康县| 普兰店市| 微山县| 赤城县| 成安县| 中阳县| 常山县| 阳江市| 三亚市| 揭东县| 天峨县| 南阳市| 平和县| 辽阳县| 佛教| 石河子市| 福海县| 新野县| 龙胜| 正安县| 芜湖市| 饶阳县| 万源市| 林口县| 托克逊县| 衡山县| 阿荣旗|
