O . 2016-01-05 15:36:05 | 廣東省 土建 | 5305查看 2回答
鉆孔樁浮樁長度是否計入樁長計算工程量
鉆孔樁灌注樁的浮樁長度是否要計入樁長計算工程量?
對于鉆孔灌注樁、沖孔灌注樁和旋挖灌注樁的樁頂浮漿是不能計入樁長的,此部分的混凝土是在混凝土消耗量中已充分考慮的,對于泥漿護臂成孔樁,在澆筑混凝土時有一個充盈系數(shù)為1.20,此系數(shù)就是考慮泥漿護臂成孔施工時樁頂?shù)母{和樁身的擴大等方面的因素。
因此,在計算樁長工程量時,該部分浮漿依據(jù)定額是不能重復計算。但是每個項目工程的施工承包合同內(nèi)約定不一樣,可能有的合同內(nèi)會將此部分計算到樁長中,這個就要看看各自的合同是怎么約定了哦。
2016-01-05 18:05:31
鉆孔灌注樁的長度,按照設(shè)計樁長,包括樁尖(設(shè)計要求入巖是,包括入巖深度)再加0.5米計算的
追問(2016-01-05 15:49:32):我現(xiàn)在做的不是預算也不是結(jié)算,是審核,如我放的圖,浮樁長度1M是否要計入樁長來算工程量呢?——:在我看來是不應該的
2016-01-05 15:42:22
