136****9154 2016-01-04 17:44:09 | 四川省 土建 | 4039查看 6回答
關(guān)于室內(nèi)門洞高度扣除問(wèn)題
我是施工單位,跟審計(jì)對(duì)量時(shí)審計(jì)硬要扣除門洞建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差的50mm的高差,他們解釋是地坪規(guī)則里面說(shuō)了門洞口不延伸,已經(jīng)考慮了這部分,(比如M0821,審計(jì)要扣除M08215),這樣合理嗎?我是四川08清單09定額,定額地坪里有包括這個(gè)高差的工程量?我第一次遇到要扣除這個(gè),我認(rèn)為地坪砂漿損耗未包括這部分,并且我的地坪厚度是30mm。其實(shí)量不多就覺(jué)得這樣不合理。
(6)
可以問(wèn)問(wèn)審計(jì)的,扣除這50mm可以,那么門的尺寸會(huì)按照增加這50mm計(jì)算嗎?
如果不按照這個(gè)計(jì)算,那么這50mm就缺失了
2016-01-04 19:01:09
回復(fù);
審計(jì)的方法未免有些牽強(qiáng);全國(guó)多地區(qū)的專家都不肯認(rèn)同,他硬要這樣做,也許這就是權(quán)利的作用了;但愿這是純學(xué)術(shù)問(wèn)題;
2016-01-05 00:50:06
已采納首先門的工程量計(jì)算就是按圖示的洞口面積計(jì)算的,例如M0821門的尺寸是800*2100,那么門的工程量就是800*2100,在實(shí)際施工的時(shí)候,如果地面做法厚度是50mm,那么門的洞口尺寸應(yīng)該是預(yù)留800*2150的洞口,保證地面完成后門的尺寸是800*2100的。
2016-01-04 19:42:51
門洞建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高相差的50mm的高差不在M0821里面,為什么要扣。
2016-01-04 19:31:22
已采納答;是誤區(qū),結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高是施工過(guò)程的控制,沒(méi)有實(shí)際上門窗本身的高度改變的,預(yù)留工作高度,最終抹灰補(bǔ)上,實(shí)際沒(méi)有改變門窗的屬性??鄢秊?150。則完成后是2100。那50空著嗎?抹灰嗎?
2016-01-04 19:57:41
已采納你好:審計(jì)沒(méi)有依據(jù),不應(yīng)該扣除50mm .如果審計(jì)非要扣除,門高度也需要加高或該處要有其他材料填充。
2016-01-04 20:26:31
