盼盼 2016-01-04 17:32:51 | 河北省 土建 | 4361查看 2回答
小區(qū)內(nèi)道路拆除
1、拆除原有小區(qū)內(nèi)水泥路面,是套2012修繕定額1-188,地面拆除,水泥面層定額嗎。這個(gè)定額是指拆除樓地面的水泥面層呢,還是指拆除小區(qū)內(nèi)的道路面層也套這個(gè)定額呢,有文件解釋嗎 2、拆除垃圾外運(yùn),修繕定額里有渣土外運(yùn),建筑定額里有建筑垃圾外運(yùn),用哪個(gè)定額呢,有規(guī)定嗎,還有建筑垃圾外運(yùn)的工程量,比如外運(yùn)垃圾10立方,工程量用乘以個(gè)系數(shù)嗎,如果乘以有文件規(guī)定嗎
已采納1、拆除原有小區(qū)內(nèi)水泥路面,是套2012修繕定額1-188,地面拆除,水泥面層定額嗎。【水泥路面拆除不是套修繕定額的地面拆除】這個(gè)定額是指拆除樓地面的水泥面層呢,還是指拆除小區(qū)內(nèi)的道路面層也套這個(gè)定額呢,有文件解釋嗎 【這個(gè)定額是指樓地面水泥面層拆除,因?yàn)?012修繕定額1-188這本定額是房屋修繕定額,只適用房屋修繕工程,拆除水泥路面你可以選中市政定額中第一冊(cè)里拆除舊路里面的相應(yīng)定額】2、拆除垃圾外運(yùn),修繕定額里有渣土外運(yùn),建筑定額里有建筑垃圾外運(yùn),用哪個(gè)定額呢,有規(guī)定嗎,【沒(méi)有具體規(guī)定,但是要根據(jù)合同里規(guī)定的采用的定額選用】還有建筑垃圾外運(yùn)的工程量,比如外運(yùn)垃圾10立方,工程量用乘以個(gè)系數(shù)嗎,如果乘以有文件規(guī)定嗎【渣土的發(fā)生量是要乘系數(shù)的,例如拆除砼構(gòu)件是10立方,那么渣土量應(yīng)該是10*1.81的系數(shù)】
2016-01-04 19:37:28
不應(yīng)該用這個(gè)的,應(yīng)該用市政定額里機(jī)械拆路面,或者破碎錘破碎路面的定額子目的(下面圖中找一個(gè)合適的),這個(gè)修繕定額里指的是地面,而且是水泥面層的地面,不用解釋?zhuān)@個(gè)名稱(chēng)已經(jīng)很清楚了,就是拆地面的,和砼路面是不一樣的。
2、拆除垃圾外運(yùn),修繕定額里有渣土外運(yùn),建筑定額里有建筑垃圾外運(yùn),用哪個(gè)定額呢,有規(guī)定嗎,還有建筑垃圾外運(yùn)的工程量,比如外運(yùn)垃圾10立方,工程量用乘以個(gè)系數(shù)嗎,如果乘以有文件規(guī)定嗎拆除下來(lái)的應(yīng)該是套用修繕定額里的渣土外運(yùn)的,這個(gè)是拆除下來(lái)的建筑垃圾,建筑定額里的垃圾外運(yùn)一般情況更適合用于那種直接堆在場(chǎng)地的松散的生活垃圾或者建筑垃圾,對(duì)于這種工程上拆除下來(lái)的垃圾還是套用修繕定額里面的渣土外運(yùn)更合適的,渣土外運(yùn)是要乘系數(shù)的,修繕定額第一章里給出了系數(shù)說(shuō)明的。
2016-01-04 23:57:54
