活在未來 2016-01-04 16:01:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1603查看 3回答
梁側面/底面的裝修做法和天棚的做法是一樣的嗎?
工程做法中沒有梁的裝修做法,像圖中的梁,我該采用天棚的做法,然工程量后并入到天棚中嗎?(天棚有60厚聚苯板保溫,梁上也做保溫嗎?)
已采納工程做法中沒有梁的裝修做法,像圖中的梁,是不應該采用天棚的做法,不用把工程量后并入到天棚中中去的,(天棚有60厚聚苯板保溫,梁上肯定是不會做保溫的),你應該咨詢設計或建設方,請他們明示梁的裝修做法,做好簽證,然后再套定額。
2016-01-04 16:09:57
工程做法中沒有梁的裝修做法,像圖中的梁,我該采用天棚的做法,然工程量后并入到天棚中嗎?【是的,圖中的梁應該采用天棚的做法,然工程量后并入到天棚中】(天棚有60厚聚苯板保溫,梁上也做保溫嗎?)【梁上也需要做保溫,如果梁上不做那么影響天棚保溫的保溫效果】
2016-01-04 19:19:16
1.應該合并計入天棚工程量中計算。
2.保溫一般都要施工,即使不做聚苯板,也應采用其他保溫砂漿等一并保證首層保溫效果。(具體應結合現場施工,如若實際未施工,則不應計算)
2016-01-05 15:01:00
