天道酬勤 2016-01-03 20:21:47 | 山東省 土建 | 2110查看 5回答
樓梯踏步修補問題
山東省的,修繕工程,樓梯踏步修補邊角,就是把缺角掉棱部位用砂漿補上,如何計算此工程量,一種算法:踏面尺寸乘踏步個數,另一種算法:踏面加踢面后乘踏步個數,哪種算法正確?問題補充:但招標工程量清單內是按平方來列的項,現在是結算
已采納山東省的,修繕工程,樓梯踏步修補邊角,就是把缺角掉棱部位用砂漿補上,如何計算此工程量,一種算法:踏面尺寸乘踏步個數,另一種算法:踏面加踢面后乘踏步個數,應該是后一種算法是正確的。
2016-01-03 20:33:27
根據實際修補情況,按照修補數量,補充成活價,可以按照修補一處多少錢(面積較小),還可以按照面積計算(面積較大)。
2016-01-08 15:53:53
這種東西沒有合適的定額可以套用,建議直接補充定額子目以“處”計算,也不用糾結他的面積了
2016-01-03 20:42:56
按實際簽證結算為好。
2016-01-04 07:51:55
這樣的修繕工程,應該是根據實際修補情況,按照修補數量,補充單價
用成活價,修補一處多少錢,一共修補多少,這樣做筆記合適
應該不是所有的踏步都需要修補的吧
如果是所有的踏都需要修補,您可以根據樓梯數量來確定
比如,修補一層樓梯多少錢
2016-01-04 12:20:44
